Концентратор с 7 портами USB 2.0 DUB-H7 позволяет подключить до 7 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. В режиме быстрой зарядки (Fast Charge)1 порты (7 портов для ревизии D1 / 2 «черных» порта для ревизии С1) обеспечивают повышенный ток заряда для эффективной зарядки батареи высокой емкости, как у iPad. Таким образом, DUB-H7 позволяет одновременно заряжать устройства (такие как iPad) и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства. 7 дополнительных портов USB 2.0 для компьютера Данный концентратор обеспечивает возможность использования семи дополнительных портов USB 2.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 2.0, DUB-H7 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Режим быстрой зарядки1 DUB-H7 является идеальным решением для зарядки энергоемких мобильных устройств, таких как iPad, так как аккумуляторы данных устройств отличаются повышенной емкостью и требуют более высокого зарядного тока для быстрой и эффективной зарядки. Для зарядки устройств данному концентратору не требуется компьютер, соответственно, можно взять DUB-H7 с собой в путешествие (благодаря компактному размеру DUB-H7 помещается в сумку для ноутбука), оставив дома зарядные устройства для мобильных устройств. Зарядка и синхронизация iPad DUB-H7 позволяет производить зарядку iPad и в то же время выполнять резервное копирование.2 Установка Plug-and-play Для установки DUB-H7 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить адаптер питания к DUB-H7, а затем концентратор к компьютеру. 1 Режим быстрой зарядки доступен при подключении к компьютеру на базе Windows с установленной утилитой или при отсутствии подключения к компьютеру. 2 Компания D-Link предоставляет утилиту для ОС Windows для одновременной зарядки и синхронизации iPad с использованием кабеля с 30-контактным разъемом.
| Технические характеристики | ||
| Аппаратная версия |
C1
D1
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | • 7 портов USB Downstream типа “A” (включая 2 порта с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)1) • Порт USB Upstream типа “B” | • 7 портов USB Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)1 • Порт USB Upstream типа “B” |
| Индикаторы | • Стандартный режим (синий) • Режим быстрой зарядки (зеленый) | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания | |
| Сеть | ||
| Стандарты | • USB 2.0 • USB 1.1 • OHCI • UHIC • EHCI | |
| Скорость передачи данных | • До 480 Мбит/с | |
| Возможности подключения | • До 127 устройств • Возможность каскадирования (до 5 концентраторов) | |
| Системные требования | • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 2.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, MAC OS X 10.3 или выше, Linux | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 100 x 57 x 23 мм | • 99 x 57 x 25 мм |
| Вес | • 85 г | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока 3 А | |
| Поддерживаемый зарядный ток2 | • Стандартный режим: 0,5 А для всех семи портов передней панели • Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1: - 0,5 А для каждого “белого” порта - 1,2 А для каждого “черного” порта | • Стандартный режим: 0,5 А для всех семи портов передней панели • Режим быстрой зарядки (Fast Charge)1: - Макс. 1,5 А для каждого устройства, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2 - Макс. 2,4 А для каждого iPad/iPhone |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 60 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| • Концентратор DUB-H7 • Адаптер питания • Кабель USB 2.0 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | ||
| Прочее | ||
| Сертификаты | • FCC • CE • C-Tick • VCCI • IC | • FCC • CE • C-Tick • IC |
| RoHS | • Соответствие RoHS | |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В785 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DUB-H7/B/D
Компактный концентратор с 7 портами
DUB-H7/D/Cx
Вид спереди
Вид сзади
Вид справаDUB-H7/D/Dx
Вид сзади
Вид спереди
Вид справа
Общее описаниеКраткое руководство по установке
iPad Charge v 2.19
iPad Charge v 2.14
