Артикул: DUB-1325
D-Link DUB-1325
Концентратор с разъемом USB 3.0 DUB-1325 позволяет подключить до трех периферийных USB-устройств к портативному или настольному компьютеру, а также установить карты SD и microSD в соответствующие слоты.   3 дополнительных порта USB для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования двух дополнительных портов USB 3.0 и одного порта USB Type-C для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1325 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.   Слоты для карт SD и microSD
Концентратор DUB-1325 оснащен слотами для карт SD и microSD. Данные слоты позволяют одновременно работать с данными с двух карт памяти.   Поддержка Plug-and-play
Для установки DUB-1325 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1325 к компьютеру, а при необходимости дополнительно подключить адаптер питания к DUB-1325.
Интерфейсы • 2 порта USB 3.0 Type-A • Порт USB Type-C (только для передачи данных) • Слот для карты SD • Слот для карты microSD • Разъем USB 3.0 Type-A
Разъем питания • Разъем Micro-USB для подключения адаптера питания
Сеть
Возможности подключения • До 127 устройств • Возможность каскадирования
Системные требования • Доступный USB-порт (рекомендуется USB 3.0) • ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
Размеры (Д x Ш x В) • 108 x 35 x 13,5 мм
Питание • От компьютера (от шины USB) • Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока 2 А
• Концентратор DUB-1325 • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02760/20, срок действия до 04.03.2025
DUB-1325/A2A
Концентратор с 2 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C, слотами для карт SD и microSD и разъемом USB 3.0 (от ревизии /A1 отличается типом процессора)
DUB-1325/Ax Вид спередиВид спередиВид сзади
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DCR-100/A
DCR-100/A D-Link DCR-100/A
D-Link DU-CS
DU-CS D-Link DU-CS
D-Link DBT-122
DBT-122 D-Link DBT-122
D-Link DFB-A5
DFB-A5 D-Link DFB-A5
D-Link DUB-1310/A
DUB-1310/A D-Link DUB-1310/A
D-Link DUB-104
DUB-104 D-Link DUB-104
D-Link DUB-H4/D
DUB-H4/D D-Link DUB-H4/D
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link DI-LB604
DI-LB604 D-Link DI-LB604
D-Link DES-132F
DES-132F D-Link DES-132F
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
