Артикул: DU-E10
D-Link DU-E10
USB сетевое соединение.
D-Link DU-E10 это сетевой адаптер Ethernet, соответствующий спецификации IEEE 802.3 10Mbps. Он специально разработан для подключения к сети настольных и портативных компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows 98 посредством шины USB. DU-E10 предназначен для пользователей, которые желают подключиться к сети 10Mb Ethernet используя удобство и простоту USB.
Устройство подключено - операционная система сконфигурирована.
Коннектор RJ-45 для стандарта 10BASE-T на устройстве DU-E10 обеспечивает простое и быстрое подключение к концентратору или коммутатору Ethernet. С помощью восходящего порта типа "В" устройство подключается к нисходящему порту типа "А" компьютера или концентратора. Конфигурируемый напрямую из операционной системы, DU-Е10 работает в соответствии со стандартами Microsoft OpenHCI и Intel Universal HCI.
Сетевая карта не требуется.
Как USB устройство, DU-E10 не требует для подключения к сети свободных слотов ISA, PCI или PCMCIA на настольном или мобильном компьютерах. Установка и использование упрощены благодаря технологии подключения к USB - "шина вне корпуса компьютера". Пользователю не требуется открывать корпус компьютера и устанавливать необходимое прерывание. DU-E10 представляет собой наипростейший путь подключения к сети Ethernet стандарта IEEE 802.3.
Быстрая и простая установка.
Как Ethernet адаптер стандарта IEEE 802.3 10Mbps, DU-E10 соответствует стандартам протокола Winsock API операционной системы Windows 98. Используя напрямую NDIS драйвер, адаптер совместим со многими сетевыми приложениями, работающими в Windows. Можно быть уверенным, что адаптер быстро и просто установится, получит номер и ресурсы от системы благодаря соответствии спецификации USB версии 1.0, как и любое USB устройство.
Не требуется внешний источник питания.
Питание адаптера DU-E10 осуществляется через USB шину, внешний источник не требуется. Он может подключаться к любому контроллеру или концентратору USB, обеспечивающему ток нагрузки до 500mA в соответствии со спецификациями USB версий 1.0 и 1.1. Адаптер DU-E10 поддерживает функции энергосбережения для снижения энергопотребления в "спящем" режиме.
Широкие возможности - правильный выбор.
Индикаторы диагностики, расположенные на верхней части адаптера, дают пользователю информацию о состоянии питания, активности на USB, подключении к сети Ethernet и наличии передачи данных. Комплект поставки включает все необходимые драйверы и инструкцию по эксплуаттации, что позволяет пользователю сразу начать работать, как только он извлечет адаптер из коробки.
  • USB спецификация версии 1.1
  • совместимость PCI v2.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • до 500mA на каждый порт
  • Порты
  • один RJ-45 (Ethernet 10BASE-T порт)
DU-E10  USB-Ethernet адаптер
DU-E10 Вид спереди
Драйвер для Windows OS
D-Link DU-H7
DU-H7 D-Link DU-H7
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DU-CV
DU-CV D-Link DU-CV
D-Link DUB-C2
DUB-C2 D-Link DUB-C2
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DUB-1320
DUB-1320 D-Link DUB-1320
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
