Артикул: DSS-100E-6P
D-Link DSS-100E-6P, Power over Ethernet
Неуправляемый коммутатор DSS-100E-6P, оснащенный 6 портами 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE), позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества на всех портах обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.   Два режима работы
Коммутатор DSS-100E-6P оснащен двухпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать два режима работы: Standard и Extend & Isolate.    В режиме Standard трафик может передаваться между всеми портами коммутатора, и они работают как порты обычного неуправляемого коммутатора. Порты 1-2 поддерживают функцию приоритета портов для оптимизации трафика.   В режиме Extend & Isolate максимальное расстояние передачи данных и подачи питания на портах 1-4 будет увеличено до 250 м1. Кроме того, трафик между портами 1-4 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портами 5 и 6.   Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 1-4 коммутатора DSS-100E-6P может быть увеличено до 250 м1 благодаря использованию режима Extend & Isolate. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м).   Power over Ethernet
4 порта коммутатора DSS-100E-6P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 55 Вт, что позволяет пользователям подключать к DSS-100E-6P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.   Uplink-порты 10/100Base-TX
Коммутатор DSS-100E-6P оснащен двумя uplink-портами 10/100Base-TX для подключения сетевого видеорегистратора (NVR), накопителя или вышестоящего коммутатора.    1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м по Ethernet-кабелю категории 5, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
• 6 портов 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE)
• Power • Link/Activity (на порт) • PoE (на порт PoE)
DIP-переключатели
• Двухпозиционный DIP-переключатель (режимы Standard и Extend & Isolate)
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
• 1,2 Гбит/с
Размер таблицы МАС-адресов
• 1K записей
• 0,89 Mpps
• 56 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4
Бюджет мощности PoE
• 55 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 100 x 100 x 26 мм
• 0,2005 кг
• Внешний адаптер питания:    - Выход: 51 В постоянного тока 1,25 А
• 64,2 Вт (функция PoE включена) • 1,57 Вт (функция PoE выключена)
• 1,07 Вт (100 В) • 1,15 Вт (240 В)
• Макс.: 7,73 БТЕ/час • В режиме ожидания: 0,31 БТЕ/час
• 96 9571
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на портах 1-4, до 1 кВ на портах 5-6, до 4 кВ на входе адаптера питания (AC) (стандарт IEC61000-4-5)
• Пассивная
• Коммутатор DSS-100E-6P • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
• CE • RoHS
• LVD
Декларация о соответствии в области связи на DSS-100E-6P
DSS-100E-6P/A1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 6x100Base-TX, PoE до 250м
DSS-100E-6P/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-711
DGS-711 D-Link DGS-711
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
D-Link DES-2108
DES-2108 D-Link DES-2108
D-Link DIS-PWR40AC
D-Link DGS-3610-26G
D-Link DEM-314GT/I
D-Link DGS-1210-28P/ME
D-Link DGS-1210-10MP
D-Link DHS-3226
DHS-3226 D-Link DHS-3226
D-Link DGS-711
