Артикул: DIR-850L
D-Link DIR-850L
Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор DIR-850L поддерживает облачный сервис mydlink. Используя новейшую беспроводную технологию, маршрутизатор обеспечивает простое подключение, управление и мониторинг сети. Благодаря поддержке облачного сервиса mydlink и использованию приложения SharePort Mobile маршрутизатор позволяет получить доступ к медиа-контенту и обеспечивает его потоковое воспроизведение.   Быстрая и надежная организация домашней сети Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор DIR-850L позволяет объединить все компьютеры и мобильные устройства в единую домашнюю сеть с широкополосным доступом в Интернет. Одновременная работа в двух диапазонах позволяет осуществлять потоковую передачу HD-видео, совершать Интернет-звонки и просматривать страницы в Интернет без задержек и из любой точки вашего дома. Гигабитные порты Ethernet обеспечивают высокоскоростное проводное подключение до 4-х компьютеров или других устройств. Благодаря стильному дизайну, легкости в использовании и поддержке IPv6 данный маршрутизатор является идеальным решением для работы в сетях сегодня и в будущем.   Сервис mydlink  Маршрутизатор поддерживает облачный сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами из любой точки вашего дома. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.   Общий доступ к файлам одним касанием   С помощью приложения SharePort Mobile, установленного на вашем мобильном устройстве, можно получить быстрый доступ к документам, фильмам, изображениям и музыке на USB-накопителе, подключенном к маршрутизатору DIR-850L. Можно загрузить музыкальную библиотеку на USB-накопитель и организовать общий доступ к файламиз любой точки дома. Кроме того, можно просматривать фотографии на ТВ-экране, в то время как остальные члены семьи смотрят фильмы на своих мобильных устройствах. Пользователь может организовать потоковую передачу медиа-файлов на несколько устройств или загрузить их на устройство для последующего воспроизведения в режиме офлайн. Интуитивный интерфейс обеспечивает любому пользователю быстрый доступ к различным функциям и приложениям, хранящимся на вашем накопителе.   Технология Wireless AC, обеспечивающая потоковую передачу медиа-контента без задержек   Маршрутизатор DIR-850L поддерживает новейшую технологию Wireless AC, обеспечивающую передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/с1. Кроме того, DIR-850L поддерживает одновременную работу в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц и оснащен 4 внутренними антеннами. Работа в двух диапазонах позволяет просматривать web-страницы, общаться с друзьями и проверять электронную почту, используя частоту 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для потоковой передачи медиа-контента, игр в режиме онлайн или совершения Интернет-звонков.   Простая установка и настройка  Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве под управлением iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS.   Механизм mydlink Zero Configuration При наличии устройств с поддержкой облачного сервиса mydlink можно воспользоваться функцией автоматической настройки Zero Configuration. Для этого просто подключите устройство с поддержкой облачного сервиса mydlink к DIR-850L, и маршрутизатор автоматически добавится в учетную запись mydlink, что позволяет даже начинающим пользователям незамедлительно настроить и использовать новое устройство. Создайте домашнюю сеть видеонаблюдения, используя камеры D-Link, поддерживающие облачный сервис, или воспроизводите в потоковом режиме медиа-файлы через Интернет с помощью устройств ShareCenter с поддержкой mydlink без выполнения каких-либо настроек.     1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11ac, которые подлежат изменению. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 2Общий доступ к файлам предоставляется только для локальной сети.
Интерфейсы устройства • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 802.11a/n/ac (до 900 Мбит/с), 2,4 ГГц и 5 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (4 порта) • WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • USB: порт USB 2.0    Антенна • Две внутренние двухдиапазонные антенны  - Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)   Схема MIMO  • 2x2   Стандарты • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u   Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с   • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с  • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS-0 до MCS-15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц):
MCS GI=800ns GI=400ns
   20 МГц   40 МГц   80 МГц   20 МГц   40 МГц   80 МГц
0 13 27 58,5 14,4 30 65
1 26 54 117 28,9 60 130
2 39 81 175,5 43,3 90 195
3 52 108 234 57,8 120 260
4 78 162 351 86,7 180 390
5 104 216 468 115,6 240 520
6 117 243 526,5 130 270 585
7 130 270 585 144,4 300 650
8 156 324 702 173,3 360 780
9 x 360 780 x 400 866,7
• 2400 - 2483,5 МГц • 5150 – 5350 МГц   Выходная мощность передатчика* • IEEE 802.11a:    18±2 dBm при 6, 9, 12, 18 Мбит/с   17±2 dBm при 24 Мбит/с   16±2 dBm при 36 Мбит/с   15±2 dBm при 48 Мбит/с     14±2 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:    20 dBm при 1,2,5,5,11 Мбит/c • IEEE 802.11g:    19±2 dBm при 6, 9,12,18 Мбит/с   18±2 dBm при 24 Мбит/с   17±2 dBm при 36 Мбит/с   16±2 dBm при 48 Мбит/с   15±2 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20: 19 dBm при MCS0/1/2/3   18 dBm при MCS4 17 dBm при MCS5   16 dBm при MCS6 15 dBm при MCS 7   2,4 ГГц/HT-40: 19 dBm при MCS0/1/2/3  18 dBm при MCS4  17 dBm при MCS5   16 dBm при MCS6   15 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20: 18 dBm при MCS0/1/2/3 17 dBm при MCS4  16 dBm при MCS5   15 dBm при MCS6 14 dBm при MCS7 5 ГГц/HT-40: 18 dBm при MCS0/1/2/3  17 dBm при MCS4  16 dBm при MCS5   15 dBm при MCS6 14 dBm при MCS7
VHT-20: 18 dBm при MCS0/1/2/3 17 dBm при MCS4 16 dBm при MCS5  15 dBm при MCS6  14 dBm при MCS7            VHT-40: 18 dBm при MCS0/1/2/3   17 dBm при MCS4 16 dBm при MCS5  15 dBm при MCS6   14 dBm при MCS7           VHT-80: 17 dBm при MCS0  17 dBm при MCS1  16 dBm при MCS2 16 dBm при MCS3  15 dBm при MCS4  15 dBm при MCS5 14 dBm при MCS6  14 dBm при MCS7 13 dBm при MCS8  12 dBm при MCS9
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране.   Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    –82 dBm при 6 Мбит/с    –81 dBm при 9 Мбит/с    –79 dBm при 12 Мбит/с    –77 dBm при 18 Мбит/с    –74 dBm при 24 Мбит/с    –70 dBm при 36 Мбит/с    –66 dBm при 48 Мбит/с   –65 dBm при 54 Мбит/с  • IEEE 802.11b:    –76 dBm при 1 Мбит/с   –76 dBm при 2 Мбит/с   –76 dBm при 5,5 Мбит/с   –76 dBm при 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g:    –82 dBm при 6 Мбит/с    –81 dBm при 9 Мбит/с    –79 dBm при 12 Мбит/с    –77 dBm при 18 Мбит/с   –74 dBm при 24 Мбит/с    –70 dBm при 36 Мбит/с    –66 dBm при 48 Мбит/с    –65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20: -82dBm при MCS0/8 -79dBm при MCS1/9  -77dBm при MCS2/10  -74dBm при MCS3/11  -70dBm при MCS4/12 -66dBm при MCS5/13  -65dBm при MCS6/14 -64dBm при MCS7/15 2,4 ГГц/HT-40: -79dBm при MCS0/8  -76dBm при MCS1/9  -74dBm при MCS2/10  -71dBm при MCS3/11  -67dBm при MCS4/12 -63dBm при MCS5/13  -62dBm при MCS6/14  -61dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:  -82 dBm при MCS0/8   -79 dBm при MCS1/9   -77 dBm при MCS2/10   -74 dBm при MCS3/11  -70 dBm при MCS4/12  -66 dBm при MCS5/13  -65 dBm при MCS6/14 -64 dBm при MCS7/15  5 ГГц/HT-40: -79 dBm при MCS0/8 -76 dBm при MCS1/9  -74 dBm при MCS2/10  -71 dBm при MCS3/11  -67 dBm при MCS4/12  -63 dBm при MCS5/13  -62 dBm при MCS6/14 -61 dBm при MCS7/15
VHT-20: -82 dBm при MCS0   -79 dBm при MCS1   -77 dBm при MCS2   -74 dBm при MCS3  -70 dBm при MCS4 -66 dBm при MCS5  -65 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS7 -59 dBm при MCS8  -57 dBm при MCS9 VHT-40: -79 dBm при MCS0   -76 dBm при MCS1  -74 dBm при MCS2   -71 dBm при MCS3  -67 dBm при MCS4  -63 dBm при MCS5  -62 dBm при MCS6  -61 dBm при MCS7  -56 dBm при MCS8  -54 dBm при MCS9  VHT-80: -76 dBm при MCS0   -73 dBm при MCS1   -71 dBm при MCS2   -68 dBm при MCS3  -64 dBm при MCS4  -60 dBm при MCS5  -59 dBm при MCS6  -58 dBm при MCS7  -53 dBm при MCS8  -51 dBm при MCS9
  Минимальные системные требования • Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X версия 10.4 или выше • Microsoft Internet Explorer версия 6 или выше, Firefox версия 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java • CD-ROM • Сетевой интерфейс Ethernet • Кабель или DSL-модем • Подписка на услуги Интернет-провайдера   Расширенные функции • Функция Guest Zone • Web-доступ к файлам • Web-мастер установки на нескольких языках  • Технология Green Ethernet • Поддержка медиа-сервера DLNA • Межсетевой экран   - Network Address Translation (NAT)   - Stateful Packet Inspection (SPI) • Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec   Функции mydlink • Удаленное управление • Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений  • Просмотр клиентов, подключенных на данный момент • Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента • Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента • Управление беспроводной сетью • Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android   Поддержка мобильных приложений • mydlink Lite • SharePort Mobile • QRS Mobile   Безопасность беспроводной сети • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC
DIR-850L   Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом
DIR-850L/RU   Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом
DIR-850LA1 Вид сзадиВид спереди
Обновление ПО (версия 2.5.4)
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 2.5.X
Обновление ПО (версия v1.12WWb05.beta_f1fh)
SharePort Plus v.4.21
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DIR-835
DIR-835 D-Link DIR-835
D-Link DIR-516
DIR-516 D-Link DIR-516
D-Link DIR-842/А1
DIR-842/А1 D-Link DIR-842/А1
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
D-Link DOTS DIR-320
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DCS-950G
DCS-950G D-Link DCS-950G
D-Link DCS-33-2
DCS-33-2 D-Link DCS-33-2
D-Link DCS-6817
DCS-6817 D-Link DCS-6817
D-Link DES-3552
DES-3552 D-Link DES-3552
D-Link DSA-2006
DSA-2006 D-Link DSA-2006
D-Link DSB-C320
DSB-C320 D-Link DSB-C320
D-Link DIR-457U
DIR-457U D-Link DIR-457U
D-Link DES-124F
DES-124F D-Link DES-124F
D-Link DCS-6314
DCS-6314 D-Link DCS-6314
D-Link DCS-5635
DCS-5635 D-Link DCS-5635
