Артикул: DIR-825/В1
D-Link DIR-825/В1
Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор D-Link DIR-825 серии Extreme NTM поддерживает одновременную работу в двух диапазонах частот (2,4ГГц и 5ГГц). Это дает возможность пользователям проверять электронную почту и осуществлять поиск информации в Интернет, используя диапазон частот 2,4ГГц, в то время как частотный диапазон 5ГГц может использоваться для просмотра потокового HD-видео и другого медиа-контента. DIR-825 дает возможность пользователям настроить в домашней сети беспроводное соединение, позволяющее обрабатывать сразу несколько видео-потоков высокого разрешения (HD). При этом маршрутизатор DIR-825 обратно совместим со стандартами 802.11g и 802.11а, и, соответственно, может использоваться в существующих сетях.
Технология ShareportTM
Технология SharePortTM позволяет организовать доступ пользователей к USB-устройствам2 из любой точки сети. Для этого достаточно подключить USB-устройство (например, принтер или устройство хранения данных) к USB-порту маршрутизатора.
Технология HD FuelTM
Поддержка технологии HD FuelTM обеспечивает превосходное качество видео и игр. Благодаря использованию относительно свободной полосы частот 5 ГГц и расширенной технологии интеллектуального качества обслуживания (QoS) обеспечивает высококачественное потоковое медиа.
Интеллектуальная технология QoS
На некоторых маршрутизаторах проводной и беспроводной трафик, включая Voice over IP (VoIP), потоковое видео, игры в режиме онлайн, Интернет-трафик, объединены в один единый поток данных. При обработке данных таким способом, возможна задержка или остановка таких приложений, как потоковое видео. Благодаря интеллектуальной технологии приоритезации D-Link QoS, проводной и беспроводной трафики анализируются и разделяются на несколько потоков данных. Затем эти потоки делятся на категории по чувствительности к задержкам, при этом такие приложения, как VoIP, потоковое видео и игры в режиме онлайн, располагаются в начале очереди. Это дает возможность беспрепятственного развертывания различных компьютерных и телевизионных приложений.
IPv6 Ready
Маршрутизатор DIR-825 серии Xtreme N был удостоен золотого и серебряного логотипов IPv6 Ready, что означает не просто поддержку им протокола IPv6, но и его совместимость с оборудованием IPv6 других производителей. Это позволяет использовать 128-битную систему адресации и подключаться напрямую к пользователю в любой точке мира с помощью уникального IP-адреса. Благодаря применению двухстековой архитектуры DIR-825 может одновременно поддерживать маршрутизацию для сетей на основе протоколов IPv4 и IPv6, что обеспечивает полную совместимость устройства.
Think Green
Маршрутизаторы с поддержкой технологии D-Link GreenTM являются экологически чистой альтернативой традиционным маршрутизаторам без снижения  производительности. DIR-825 обеспечивает  сохранение энергии, защиту окружающей среды от вредных веществ и уменьшение затрат благодаря повторному использованию упаковки.
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11a
+ IEEE 802.3
+ IEEE 802.3u
Типы подключения WAN
• Dynamic IP
• Static IP
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
• PPPoE Dual Access
• PPTP Dual Access
Интерфейсы устройства
+ 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T
+ 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T
+ 1 порт USB (для SharePortTM и Windows®  Connect Now)
Антены
Две съемные двухдиапазонные антенны с разъемами SMA
+ WPATM и WPA2TM (Wi-Fi Protected Access)
+ Wi-Fi Protected SetupTM (WPS) – PIN и PBC
Управление устройством
Internet Explorer® v6 или выше; Mozilla® Firefox® v1.5 или выше; другой браузер с поддержкой Java
IEEE 802.11a
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
IEEE 802.11b
11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
6.5~300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
IEEE 802.11a
17 dBm (+/-2dB) при 6-36 Мбит/с
16 dBm (+/-2dB) при 48 Мбит/с
15 dBm (+/-2dB) при 54 Мбит/с
IEEE 802.11b
18dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n (5 ГГц)
14dBm при MCS0 ~ MCS4 и MCS8 ~ MCS12
13dBm при MCS5 и MCS13
10dBm при MCS6 и MCS14
5~9dBm при MCS7 и MCS15
IEEE 802.11n (2.4 ГГц)
15dBm при MCS0 ~ MCS3 и MCS8 ~ MCS11
14dBm при MCS4 ~ MCS5 и MCS12 ~ MCS13
Чувствительность приемника IEEE 802.11a –84dBm при 6 Мбит/с  –82dBm при 9 Мбит/с  –80dBm при 12 Мбит/с  –78dBm при 18 Мбит/с  –77dBm при 24 Мбит/с  –74dBm при 36 Мбит/с  –70dBm при 48 Мбит/с  –68dBm при 54 Мбит/с IEEE 802.11b –86dBm при 11 Мбит/с –87dBm при 5.5 Мбит/с –88dBm при 2 Мбит/с –90dBm при 1 Мбит/с  IEEE 802.11g –82dBm при 6 Мбит/с –81dBm при 9 Мбит/с –79dBm при 12 Мбит/с –77dBm при 18 Мбит/с  –74dBm при 24 Мбит/с  –70dBm при 36 Мбит/с –66dBm при 48 Мбит/с  –65dBm при 54 Мбит/с IEEE 802.11n (5ГГц) HT20 -82dBm при MCS-1 -80dBm при MCS-2 -76dBm при MCS-3  -73dBm при MCS-4  -69dBm при MCS-5  -67dBm при MCS-6  -66dBm при MCS-7  -83dBm при MCS-8 -81dBm при MCS-9 -78dBm при MCS-10  -76dBm при MCS-11  -72dBm при MCS-12 -67dBm при MCS-13 -66dBm при MCS-14  -65dBm при MCS-15  HT40  -80dBm при MCS-0  -79dBm при MCS-1 -76dBm при MCS-2 -74dBm при MCS-3 -71dBm при MCS-4  -67dBm при MCS-5  -66dBm при MCS-6  -65dBm при MCS-7 -80dBm при MCS-8 -78dBm при MCS-9  -76dBm при MCS-10  -73dBm при MCS-11 -70dBm при MCS-12  -65dBm при MCS-13 -63dBm при MCS-14  -62dBm при MCS-15 IEEE 802.11n (2.4 ГГц) HT20 –88dBm при MCS-0 –87dBm при MCS-1 –84dBm при MCS-2 –81dBm при MCS-3  –78dBm при MCS-4  –72dBm при MCS-5  –71dBm при MCS-6 –87dBm при MCS-8  –85dBm при MCS-9  –82dBm при MCS-10  –79dBm при MCS-11  –76dBm при MCS-12 –70dBm при MCS-13 –69dBm при MCS-14  –66dBm при MCS-15 HT40  –84dBm при MCS-0  –83dBm при MCS-1  –82dBm при MCS-2  –78dBm при MCS-3  –75dBm при MCS-4  –70dBm при MCS-5  –69dBm при MCS-6  –67dBm при MCS-7  –84dBm при MCS-8  –82dBm при MCS-9  –79dBm при MCS-10 –76dBm при MCS-11 –74dBm при MCS-12  –67dBm при MCS-13 –66dBm при MCS-14  –64dBm при MCS-15
+ Network Address Translation (NAT)
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ VPN Pass-through/ Multi-sessions PPTP/L2TP/IPSec
+ FCC Class B
+ IC
+ IPv6 Gold
+ Wi-Fi®
+ CE Class B
+ C-Tick
+ Устройство поддерживает Windows Vista
DIR-825  Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор N300
DIR-825/В1B1 Вид спередиВид сзади
Обновление ПО от 27.11.2015
D-Link DI-1132
DI-1132 D-Link DI-1132
D-Link DIR-855
DIR-855 D-Link DIR-855
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DIR-628
DIR-628 D-Link DIR-628
D-Link DI-1162M
DI-1162M D-Link DI-1162M
D-Link DI-3660
DI-3660 D-Link DI-3660
D-Link DIR-825/AC/E
D-Link DAP-1325
DAP-1325 D-Link DAP-1325
D-Link DWR-956
DWR-956 D-Link DWR-956
D-Link DCS-4602EV/A
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DWR-953
DWR-953 D-Link DWR-953
D-Link DES-1008C/A
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DES-1008D
DES-1008D D-Link DES-1008D
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link DES-6006
DES-6006 D-Link DES-6006
