Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-1024D/E1
D-Link DGS-1210-52
D-Link DXS-1210-12SC/A1
D-Link DGS-3700-12
D-Link DES-1024C
DES-1024C D-Link DES-1024C
D-Link DXS-3610-54T
D-Link DES-332GS
DES-332GS D-Link DES-332GS
D-Link DES-1526
DES-1526 D-Link DES-1526
D-Link DWL-G650M
DWL-G650M D-Link DWL-G650M
D-Link DGS-1024TG
DGS-1024TG D-Link DGS-1024TG
D-Link DWL-6620APS
