Артикул: DES-3624
D-Link DES-3624
Коммутатор 2 уровня. Этот монтируемый в стойку 19" коммутатор, предназначен для подразделений. Коммутатор собран на CHIP Galileo 1*GT-48302(для мастер-коммутатора) + 3*GT-48310A и обеспечивает пропускную способность внутренней шины 21.32Gbps (для мастер-коммутатора) и 10.66Gbps (для ведомого коммутатора). Он поддерживает автоопределение скорости портов, причем порты также обеспечивают автосогласование между режимами полного- или полудуплекса, объединение в стек до 4 коммутаторов, что позволяет легко наращивать колучество потров при расширении сети. В максимальной конфигурации стек предоставляет для подключения 94 порта 10/100BASE-TX и 2 порта Гигабит 1000 BASE-SX или 1000BASE-LX или 1000BASE-T. Коммутатор поддерживает организацию транков (от 2 до 8 портов на транк, до 3 транков, скорость до 1600Mbps в режиме полного дуплекса ), поддерживает VLAN 802.1q на базе меток, а также на базе портов. Коммутатор также поддерживает до 12 VLAN на базе MAC.
Так же реализована поддержка Spanning Tree IEEE 802.1D и MIB. Коммутатор поддерживает управление через SNMP и 4 RMON группы.
Также коммутатор поддерживает фильтрацию широковещательного и приоритезацию мультимедиа трафика.Размер буфера - 0,5МБ на порт (TX, MT-RJ, FX портов) и 2МБ на гигабитный порт.
Управление потоком IEEE802.3x позволяет серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных.
Коммутатор имеет порт RS-232 на передней панели для подключения консоли и позволяет заменять версию прошивки через BOOTP/TFTP.
Порты Gigabit устанавливаются в открытые слоты сзади. Они обеспечивают скорость подключения серверов до 2000Mbps для Gigabit в режиме полного дуплекса. На выбор имеются оптические и медные порты Gigabit.
Ваш выбор Этот коммутатор позволит вам построить гибкую высокопроизводительную сеть с широкими возможностями сетевого управления и масштабирования.
Различные коммутаторы серии DES-3624
МОДЕЛЬ DES-3624 DES-3624F DES-3624i DES-3624iF
ТИП Ведомый Ведомый Мастер (ведущий) с SNMP и RMON Мастер (ведущий) с SNMP и RMON
НАБОР ПОРТОВ 24 RJ-45 10/ 100BASE-T(X) 22 RJ-45 10/ 100BASE-T(X)1 SC 100BASE-FX 22 RJ-45 10/ 100BASE-T(X) 20 RJ-45 10/ 100BASE-T(X)1 SC 100BASE- FX
ДОПОЛНИ- ТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ - - Max 2 Gb или 2 100BASE-FX Max 2 Gb или 2 100BASE- FX
СЛОТЫ РАСШИ- РЕНИЯ 2 (для LAN)1 для каскада 2 (для LAN)1 для каскада 2 (для LAN)1 для каскада 2 (для LAN)1 для каскада
СКОРОСТЬ 10/100 Mbps1000 Mbps 10/100 Mbps1000 Mbps 10/100 Mbps1000 Mbps 10/100 Mbps1000 Mbps
  • Гибкость и возможность наращивания архитектуры
  • Высокая производительность при коммутации
  • Поддержка виртуальных сетей на базе портов
  • Приоритезация мультимедиа трафика IEEEE 802.1p
  • До 22 10/100 TX портов на DES-3624I
  • Объединение в стек 94 10/100TX портов
  • 100BaseFX заменяемые модули (MT-RJ и SC)
  • 12K MAC-addresses таблица на стек
  • Поддержка 802.1p и 802.1Q
  • Автоопределение скорости, дуплекса, и Flow Control
  • RMON (группы 1,2,3,9)
  • Зеркалирование портов
  • 802.1d Spanning Tree
  • Управление через Web/SNMP
  • IP multicast (IGMP) поддержка
  • 802.3x flow control
  • Gigabit Ethernet поддержка
  • Транкинг портов - до 8 портов, скорость до 1600Mbps в режиме полного дуплекса
  • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick, BSMI Class A
  • UL, CSA, TUV/GS
Стековые Ethernet/Fast Ethernet коммутаторы
С управляющим агентом
DES-3624i   22 порта 10/100Mbps, SNMP, RMON агенты
DES-3624iF  24 порта 10/100Mbps, 1 100BASE-FX оптический порт (разъем SC), SNMP, RMON агенты
Без управляющего агента
DES-3624 24 порта 10/100Mbps
DES-3624F 22 порта 10/100Mbps, 1 100BASE-FX оптический порт (разъем SC)
Добавочные модули
DES-363S 3 порта SIO (для объединения коммутаторов в стек)
DES-362FM  2 оптических порта 100BASE-FX (разъем MT-RJ)
DES-361G 1 Гигабитный оптический порт 1000BASE-SX (разъем SC)
DES-362G 2 Гигабитных оптических порта 1000BASE-SX (разъем SC)
D-Link DEM-410T
DEM-410T D-Link DEM-410T
D-Link DGS-1100-05V2
D-Link DGS-1210-20/B
D-Link DIS-100G-5PSW
D-Link DEM-CB300CX
D-Link DGS-1005D/GE
D-Link DES-1005P/A
D-Link DES-1005D/RU
D-Link DES-1016C
DES-1016C D-Link DES-1016C
D-Link DES-3350SR
DES-3350SR D-Link DES-3350SR
