Артикул: DES-3224
D-Link DES-3224
Гибкость и расширенное управление
Высокотехнологичные устройства в ряду Ethernet коммутаторов, эти 10/100 Мбит/с NWAY коммутаторы соединяют высший уровень гибкости с управляемостью. Мощные и наращиваемые, они позволяют пользователям подключить каждый порт либо к 10 Мбит/с, либо к 100 Мбит/с сети, давая возможность тонко настраивать производительность всей сети.
Trunk портов
До 8 портов коммутатора могут быть сконфигурированы как один 1600 Мбит/с полнодуплексный транк для связи с другим коммутатором или сервером.
Поддержка VLAN
Эти коммутаторы поддерживают технологию виртуальных сетей VLAN, что позволяет сегментировать сетевой траффик и улучшить управление сетью и ее производительность.
Максимальная гибкость
Все порты поддерживают NWAY. Они автоматически определяют режим Ethernet/Fast Ethernet и Half/Full Duplex. Таким образом каждый порт может быть переходом как к Fast Ethernet так и наоборот к Ethernet или быть местом подключения высоко-производительного сервера к сети.
D-View. Установка и использование.
  • 24 порта NWAY 10BASE-T/100BASE-TX
  • 1600 Мбит/с транк (8 портов в полно-дуплексе)
  • 8 VLAN на коммутатор
  • Управляется по SNMP в D-Link D-View, OpenView, SunManager
  • Автоматическая коррекция Rx полярности
  • Поддержка UTP/STP
  • Индикатор загруженности
  • Стандартный 19" размер
  • UL, CSA, TUV/GS
Производительность:
  • Контроль потока для предотвращенияпотери пакетов
  • Режим буферизации Store-and-forward
  • RAM буфер автоматически распределяется на каждый порт
  • Автоматическое определение конфигурации сети
  • 8K на устройство таблица фильтрования адресов
  • RAM буфер: 8 Мб на устройство
  • Фильтрование/передача пакетов: Ethernet 14,880 pps на порт, Fast Ethernet 148,800 pps на порт
Управляемость:
  • Стандартный SNMP MIBs
  • Поддержка Spanning Tree
  • Программа Terminal
  • Поддержка Telnet
  • Firmware заменяется через TFTP
  • Порт консоли RS-232
  • Задаваемые пользователем фильтры
  • В комплекте модуль для D-View
  • Опционально модули для OpenView/Unix, SunNet Manager/Unix
  • Поддержка защиты Broadcast storm, RMON, VLAN
DES-3224 управляемый 10/100Мбит/с стоечный коммутатор
Обновления
Обновления
Обновления
Драйверы
SNMP
SNMP
D-Link DGS-3610-50P
D-Link DGS-3620-52P
D-Link DGS-3100-48
D-Link DGS-1210-52/ME
D-Link DGS-1005D/I2
D-Link DGS-1210-28
D-Link DES-3200-28P
D-Link DGS-1210-20/ME
