Артикул: DCM-200
D-Link DCM-200
DCM-200 - Модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с USB- и 10 Base-T Ethernet-портами, сертифицированный DOCSIS™ 1.0, CableLabs® и Excite@Home®. DCM-200 обеспечивает высокоскоростной доступ к Интернет и может подключаться к компьютеру посредством портов Ethernet или USB. DCM-200 обеспечивает интеллектуальное управление в сети IP, посредством возможности конфигурирования как статичного или динамичного хоста DHCP. Для обеспечения конфиденциальности передачи данных DCM-200 поддерживает 56-битное шифрование DES (Data Encryption Standard) восходящего и нисходящего потока.
Максимальная скорость загрузки данных DCM-200 составляет 42.88 Мбит/с (модуляция 256QAM) и отправки данных 10.2 Мбит/с (16QAM). DCM-200 использует алгоритм коррекции ошибок Reed-Solomon для обеспечения целостности передачи пакетов. Для удаленного управления SNMP DCM-200 использует MIB II и MCNS. Он также имеет индикацию, которая позволяет определить состояние соединения.
    Стандарты:
    • MCNS/DOCSIS™ 1.0 IEEE 802.3 10BASE-T
    Порты:
    • Интерфейс абонента - 10BaseT (RJ-45)
    • Интерфейс RF - разъем 75 Ом, F-тип
    • Интерфейс USB - совместим с USB 1.1, разъем типа B
    Безопасность:
    • Шифрование данных - 56-битный стандарт DES
    Параметры приемника
      Демодуляция64QAM, 256QAM
      Физическая скорость 30.342 МБит/с (64QAM)
      42.88 МБит/с (256QAM)
      Коррекция ошибок Reed-Solomon
      Диапазон частот 91MHz-860MHz
      Уровень входного сигналаОт -15dBmV до +15dBmV
    Параметры передатчика
      ДемодуляцияQPSK, 16QAM
      Физическая скоростьОт 0.3 до 5.1 МБит/с (QPSK)
      От 0.6 до 10.2 МБит/с (16QAM)
      Диапазон частот5MHz to 42MHz
      MAC -протоколMCNS, DOCSIS™ 1.0
      Уровень сигналаОт +8 до +58dBmV (QPSK)
      От +8 до +55dBmV (16QAM)
    • SNMP
    Светодиодные индикаторы
    • Link
    • Activity
    • Status
DCM-200/E  DOCSIS-совместимый модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с USB- и Ethernet-портами. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DFM-562E
DFM-562E D-Link DFM-562E
D-Link DFM-560I+
DFM-560I+ D-Link DFM-560I+
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DFM-560E
DFM-560E D-Link DFM-560E
D-Link DM-560
DM-560 D-Link DM-560
D-Link DFM-560I
DFM-560I D-Link DFM-560I
D-Link DU-562M
DU-562M D-Link DU-562M
D-Link DIR-853/SE
DIR-853/SE D-Link DIR-853/SE
D-Link DE-816TP
DE-816TP D-Link DE-816TP
D-Link DCS-2120
DCS-2120 D-Link DCS-2120
D-Link DFM-562E
