Артикул: DAP-1422
D-Link DAP-1422, Мультимедиа продукты
DAP-1422 – это комплект из двух беспроводных медиамостов/точек доступа DAP-1420. Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 используется для направленной передачи медиаконтента на удаленные Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры, сетевые накопители и видеорегистраторы, ПК, игровые консоли, оборудование «умного дома» и другие устройства c Ethernet-портом в современных высокоскоростных мультимедийных сетях. Для передачи медиаконтента используется диапазон 5 ГГц, обеспечивающий высокие скорости и не подверженный влиянию помех от расположенных рядом беспроводных сетей, работающих в традиционном диапазоне 2,4 ГГц. Функционал приоритизации трафика QoS обеспечивает одновременную передачу нескольких медийных потоков в HD-качестве без «рассыпания» картинки или ее «подтормаживания». Высокоэффективные встроенные антенны обеспечивают качественный прием/передачу беспроводного сигнала на большие расстояния в многоуровневых помещениях с большим количеством одновременно работающих мультимедийных устройств.     Трансляция медиаконтента в HD-качестве без «рассыпания» картинки DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц и передает мультимедийный контент HD-качества без «рассыпания» картинки и ее «подтормаживания». Технология QoS с интеллектуальным механизмом планирования передачи пакетов обеспечивает одновременную передачу нескольких мультимедийных потоков без взаимных помех.   Уверенное покрытие Wi-Fi во всем доме Встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi обеспечивают качественный прием сигнала в помещениях со сложной планировкой и большим количеством мультимедийных устройств. Технология TX Beamforming динамически корректирует диаграмму направленности, формируя направленный в сторону клиента сигнал. Это оптимизирует работу беспроводной сети, обеспечивает непрерывное воспроизведение потокового HD-видео, высокое качество голосовой связи, стабильную работу игровых сессий и быструю загрузку больших файлов.     Простая настройка и защита информации Настройка DAP-1420 не предполагает наличия специальных знаний и необходимости ввода параметров беспроводной сети и т. п. Переключение режимов между AP (точка доступа) и Client (клиент) осуществляется с помощью расположенного на корпусе переключателя. Подключение к беспроводной сети создается последовательным нажатием кнопок WPS на DAP-1420 и маршрутизаторе. Защита передаваемой информации осуществляется с использованием современных механизмов шифрования WPA и WPA2. Для упрощения организации медиамоста из двух устройств DAP-1420 предусмотрена возможность автоконфигурирования: при соединении Ethernet-кабелем DAP-1420, работающего в режиме клиента, он автоматически скопирует настройки DAP-1420, работающего в режиме точки доступа.   Рекомендуемые схемы использования Медиамост + добавление диапазона 5 ГГц Данная схема позволяет организовать медиамост для передачи мультимедийного или игрового контента в диапазоне 5 ГГц с поддержкой приоритизации трафика, а также модернизировать существующую беспроводную сеть без замены базового маршрутизатора, работающего в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечив возможность подключения современных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.     Режим Точка доступа В режиме точки доступа DAP-1420 улучшает качество беспроводной сети и расширяет зону покрытия в многоуровневых коттеджах и квартирах сложной планировки.
Режим Клиент В режиме клиента DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц в качестве беспроводного медиамоста, позволяя подключить по Wi-Fi удаленные Smart TV, IPTV-приставку, игровую консоль, сетевой накопитель или видеорегистратор, датчик «умного дома» или другое устройство с Ethernet-портом.
Интерфейсы • IEEE 802.11a/n 5 ГГц • Порт LAN 10/100Base-TX
Индикаторы • Питание • Беспроводная сеть • LAN
Кнопки • Кнопка Reset • Кнопка WPS • Кнопка выключения/включения питания • Переключатель режимов (AP/Client)
Антенна • 2 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi
Схема MIMO • 2 х 2
Стандарты • IEEE 802.11a/n
Диапазон частот • 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц1
Поддерживаемые каналы • 36-64 (для региона Россия, RU)2
Безопасность беспроводного соединения • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected setup (WPS)
Скорость беспроводного соединения3 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц. • IEEE 802.11a (5,15 ~ 5,35 ГГц) 16 dBm (± 1.5 dBm) при 6 ~ 54 Мбит/с • IEEE 802.11a (5,725 ~ 5,825 ГГц) 17 dBm (± 1,5dBm) при 6 Мбит/с 16 dBm (± 1,5dBm) при 9 ~ 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: HT-20 (5,15 ~ 5,35 ГГц): 13 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS15 HT-20 (5,725 ~ 5,825 ГГц): 17 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS5 16 dBm ± 1,5 dBm при MCS6, MCS8-MCS14 14 dBm ± 1,5 dBm при MCS7, MCS15 HT-40 (5,15 ~ 5,35 ГГц): 16 dBm ± 1,5 dBm при MCS0 14 dBm ± 1,5 dBm при MCS1-MCS7 13 dBm ± 1,5 dBm при MCS8-MCS15 HT-40 (5,725 ~ 5,825 ГГц): 17 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS5 16 dBm ± 1,5 dBm при MCS6, MCS8-MCS14 14 dBm ± 1,5 dBm при MCS7, MCS15
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a -69 dBm (±2dBm) при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (HT20/5 ГГц) -65 dBm (±2dBm) при MCS=15 • IEEE 802.11 n (HT40/5 ГГц) -63 dBm (±2dBm) при MCS=15
Функциональные возможности
Режимы работы • Точка доступа • Клиент
Поддерживаемые функции • Quality of Service (QoS)
Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u
Минимальные системные требования • Компьютер:    - Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше    - Сетевой адаптер • Подключение к сети Интернет
Размеры (Д x Ш x В) • 119,8 х 31,3 х 167,8 мм • 119,8 х 31,3 х 185 мм (с подставкой)
Питание • Адаптер питания    - Выход: 12 В постоянного тока
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 80 °C
• Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 (2 шт.) • Подставка • Адаптер питания • Ethernet-кабель • Краткое руководство по установке
Сертификаты • FCC Class B  • UL • CE
  1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-1420 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Данный продукт использует спецификации стандарта IEEE 802.11n и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11n. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11n от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Характеристики, размеры и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид устройства может отличаться от изображенного в данном описании. 2Обратите внимание
: для подключения DAP-1420 к существующей беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц ваш маршрутизатор должен использовать канал, поддерживаемый этой точкой доступа. Проверить, в каком канале работает маршрутизатор, и вручную задать необходимый номер канала можно в разделе беспроводных настроек на Web-интерфейсе. 3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.27971/21 , срок действия до 29.09.2026
DAP-1422/BZ/B1A Комплект из 2-х беспроводных точек доступа/медиамостов DAP-1420, N300, 5ГГц, 100Base-TX
DAP-1422/B1 Вид справаВид справаВид сзади
D-Link DWA-125
DWA-125 D-Link DWA-125
D-Link DWL-1750AP
DWL-1750AP D-Link DWL-1750AP
D-Link DAP-300P
DAP-300P D-Link DAP-300P
D-Link DWA-131/A
DWA-131/A D-Link DWA-131/A
D-Link DAP-2660
DAP-2660 D-Link DAP-2660
D-Link DAP-1513
DAP-1513 D-Link DAP-1513
D-Link ANT24-0502
ANT24-0502 D-Link ANT24-0502
D-Link DBT-900AP
DBT-900AP D-Link DBT-900AP
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link DCS-7010L
DCS-7010L D-Link DCS-7010L
D-Link DUB-C5AB
DUB-C5AB D-Link DUB-C5AB
D-Link DCS-32-3
DCS-32-3 D-Link DCS-32-3
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DCS-34-3
DCS-34-3 D-Link DCS-34-3
D-Link DI-701
DI-701 D-Link DI-701
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DAP-3690
DAP-3690 D-Link DAP-3690
D-Link DEM-422XT
DEM-422XT D-Link DEM-422XT
